SE2522BL:2.4GHz WLAN系统功放
关键词:功率放大器
时间:2003-01-13 10:58:00      来源:中电网
1月3日讯,SiGe 半导体公司推出功率放大器SE2522BL,有高输出功率和功率控制特性,提升了802.11bWLAN兼容设备的发送范围和效率。
SE2522BL在相邻功率比(ACPR)为-30dBc时有23dBm线性输出功率,在天线处能达到20dBm。这使它很适合用在诸如工作在2.4GHz频段的无线接入点和PCMCIA卡。
SE2522BL功放和SE2522L在引脚上是兼容的,使用户有同样的布局而满足有多种应用的需求。用SE2522BL设计的系统能有更长的发射距离,而同样的布局也使SE2522BL应用在不需要最大输出功率的以电池为能源的设备。
集成的功率检测器降低了电流消耗,其典型的工作电流为240mA。之所以有低电流消耗,一是集成了功率控制和检测,二是有效的硅锗结构,它有高热导率和低结温。集成的功率检测器输入范围为15dB,精确度为±1.0 dB。
检测器能和闭环系统的功率控制一起用,允许基带控制器能通过单一控制引脚来降低功率放大器的输出功率。采用控制引脚允许电流消耗以正比于输出功率的方式减小。这是比降低输出功率更为有效的方法,例如采用外接元件来衰减输出信号或降低输入信号功率,这些都需要功放消耗标准的工作电流。
集成的功率检测和控制特性,也由于消除了为了实现功率检测而需要的外接元件而降低成本以及制造成本。SE2522BL封在8引脚LPCC封装,现在可提供样品。100K量的单价为$0.83。下图为产品的外形。详情请上网:www.sige.com
Click here to enlarge image
2003.01.13
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
