FlexMapTM接入网络高性能变换器
关键词:网络变换器
时间:2003-01-14 15:39:00      来源:中电网
1月6日讯,Agere公司推出灵活的高性能的用于接入网络的FlexMapTM高性能变换器系列,单个器件变换器提供4X更高的集成度和性能,有最高的密度和功能,每个用户有最低的成本和功耗。FlexMapTM高性能变换器系列扩展了Agere公司的市场占领导地位的SupermapperTM和UltramapperTM产品,使高性能变换器能用在多服务接入网络。
第四代超级变换器是业界最高密度的单一器件变换器,它集成了增减复用器(ADM),有更高性能,功能和速度,而同时降低了空间,开发成本和时间。Ultramapper是业界第一个有ADM功能的变换器。变换器是从模拟电话线上为通过更高速度数字光网络发送而准备数据的集成电路。超级变换器目标应用在网络边缘,那里语音和数据线在一起,如小型多服务网络接入系统,3G无线无线电网络控制器,接入集线器和语音网关。Agere公司今天推出的更低成本的超级变换器,目标应用在从更高带宽语音(T1/E1)线到更高速度光网络(SONET/SDH(STS-12/STM4))的速率范围。
基于模拟电话的语音/数据(T3/E3)集合到数字光网络(SONET/SDH),在今天的网络业务中已经变成供应商的主要策略,从都市网的边缘和接入网提供更多的数据到中心网。Agere公司的超级变换器满足这种需求,它能比现有的每块板和带宽上有更多的连接,而空间一样或更小。它是唯一能提供描述模拟语音线(DS3)的24个数字通路,异步变换到等效的光网络速率。根据CIBC世界市场预测,变换器的市场在2002年超过$3亿,在2006年将会增加到超过$6亿。市场指导点为更高密度的设备,从OC-12(622Mbps)到OC-48(2.5Gbps),支持虚拟专用网(VPN),有线和无线局域网(LAN)和广域网(WAN)。
超级变换器的主要性能如下:采用0.14微米工艺制造,工作电压1.5V,它是真正的单片系统(SoC),能进行变换,复用,分路和1个STS-12,4个STS-3,12个STS-1或AU3,24个DS3或E3通道的成帧。它包括在一个器件内转换近同步数字层架构(PDH)载体通信量到SONET/SDH通信量。超级变换器也是STS-12/STM4应用中最高密度的解决方案,它集合数据到单一的数字语音通道。同类产品并不提供SONET/SDH接口,或T1/E1/J1成帧的功能。超级变换器的主要特性包括有灵活的STS-1输入交办连接,336 T1-J1/252 E1成帧器,12 M13复接器,336/252 VT/TU变换器,24 SPE/AU-3变换器和24 DS3/E3口,用来变换24 DS3/E3s成STS1/TUG3s。主要功能包括有OC-3或OC-12的SONET/SDH端,ADM应用的STS12指针处理器,交叉连接到12STS/STM0s的虚拟附属/附属单元(VT/TU)。
超级变换器由成套的世界级Agere软件,参考设计,评估板和开发工具支持。它的软件是硬件提取层,很容易和大多数的微处理器包括PowerPCTMTM接口。FlexMap系列包括有超级变换器(Ultramapper), UltramapperTMLite, 超变换器(Supermapper), SupermapperTMLite, 超成帧器(Superframer)和太拉变换器(Tmapper)。2003年二月可提供样品,量产预计在2003年三月。1K量的超级变换器(TMXF33625)单价为$1500。详情请上网:www.agere.com
2003.01.14
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
