M58LW128:多位单元128Mb闪存
关键词:Flash
时间:2003-01-15 14:31:00      来源:中电网
1月13日讯,ST公司推出采用该公司0.15微米工艺生产的多位单元技术的新型128Mb闪存系列M58LW128A/B,每单元能存储两位数据,和单位单元相比,存储器阵列面积降低了一半。此外,新器件很适合用在代码和数据存储,节省重要的应用板空间,有广泛的应用。
单元技术和ST的最新的NOR型闪存制造工艺导致了高密度高速度的性能,并且改善了器件的可靠性。对于低成本的应用如数字机顶盒,静止照相机,网络浏览器,手机和PDA以及网络设备,游戏和固态存储盘,该器件是理想的。
ST公司提供两种型号的128Mb闪存,M58LW128A有16位数据总线,M58LW128B能被配置成16位或32位宽数据总线。两者都是1Mb的128个区块,允许存储代码和数据。因此改善了系统性能和节省了板的面积。每个区块有自身的安全机理,用来保护引导代码或数据。
器件工作在单一电源,使它很适合用在手持设备。编程,擦除和读操作用2.7-3.6V电压进行,而输入/输出缓冲器的电源(Vddq)则为1.8V到Vddq。
器件能在系统内用16字宽或8双字宽编程,能在区块级电擦除。每个区块能进行10万次编程/擦除,有20年数据保存时间。该器件支持普通的闪存接口,使系统很容易和存储器接口,需要时软件本身也能自行升级。
器件支持异步和同步两种读操作,异步读操作存取时间为150ns,同步突发读模式工作在66MHz。这使器件能足够快直接执行,而不用复制到临时的存储器。
M58LW128A的封装为14X20mm的56引脚的TSOP,或10X13mm的64针TBGA,球针间隔为1mm。M58LW128B为10X13mm 80针的TBGA,球针间隔为1mm。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2003.01.15
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
