MAX3070E/3079E:3.3VRS-485收发器
关键词:收发器
时间:2003-02-09 11:13:00      来源:中电网
1月28日讯,Maxim公司推出有±15kV ESD保护的3.3V RS-485收发器MAX3070E和MAX3079E。它们具有热插拔功能和真正的失效保险电路,保证数据可靠地传输。热插拔电路消除了在插拔时的数据毛刺,使RS-485/RS-422线路在起动时保持在高阻抗状态至少10微秒,直到第一次传输出现。真正的失效保险电路在输入端开路,短路或连接到终端发送线路时保证接收器逻辑高输出。这些特性不需要用外接元件对总线进行外部偏置。
MAX3070E和MAX3079E工作在单电压3.3V,关断模式为1uA( MAX3071E/MAX3074E/MAX3077E除外)。这些器件能经受住ESD尖峰高达±15kV ESD,给RS-485端口额外的保护。MAX3070E和MAX3079E有1/8单元负载阻抗,允许在总线上有多达256个收发器。这些器件也提供半工/双工操作,16Mbps数据速率,有限的转换速率以降低EMI和反射以及接收/驱动使能。MAX3070E和MAX3079E有扩展的和汽车电子级温度范围以及工业标准(75176,75179和75180)的8引脚和14引脚SO和DIP封装出脚。1K量以上的单价$1.75起。详情请上网:www.maxim-ic.com
2003.02.09
