ICM-110T:300万象素CMOS图像传感器
关键词:图像传感器
时间:2003-02-10 10:08:00      来源:中电网
1月27日讯,IC Media公司推出新型300万象素CMOS图像传感器ICM-110T,能用在数码静止照相机和视频摄像机。IC Media宣称,新器件由于采用4.0umx4.0um象素,能提供高质量的图像,能完全和CCD图像传感器相竞争。
ICM-110T是单片数字彩色图像器件,2048X1536(3,145,728像素)传感器阵列,采用1/4和1/16亚取样分辨率,工作高达12帧/秒或更高的帧速率。采用0.25微米工艺,ICM-110T能和ICM108B 130万象素以及ICM109T 200万象素CMOS传感器在引脚上兼容,使用户能在单一的设计上板设计生产多种图像产品。
在待机模式,3.3V时新器件电流消耗小于50uA,每秒六帧的电流小于60mA,每秒12帧的电流小于100mA。图像传感器采用双电压:电路工作于2.5V以获得最大的动态范围,3.3V用于传感器阵列。此外,ICM-110T提供寄存器,可选择12/6/4.3/2.1/1.8/1.2/0.9/0.42帧速率。
芯片通过内部的11位ADC和时序电路实行双取样。输出信号为10位原始数据,能直接传送到DSP和彩色处理或压缩处理芯片。
ICM-110T是LCC-48封装,现在可提供样品。大量生产在2003年三月份。10K量的价格为$12.50。详情请上网:www.ic-media.com
2003.02.10
