uPSD3200:高性能灵活性高8051MCU
关键词:控制器
时间:2003-02-25 11:21:00      来源:中电网
2月17日讯,ST公司推出嵌入式的基于8051核的微控制器uPSD3200系列,它是根据该公司专有的可编系统器件(PSD)结构。uPSD3200器件具有容量大的双组闪存,大容量SRAM以及基于闪存的可编逻辑和JTAG在系统编程。
uPSD3200进一步扩充了ST目前的能提供大容量闪存和8051兼容内核的8位闪存/ROM微控制器系列产品,更能提供广泛应用的解决方案。
系列中的40MHz8032核支持USB和许多其它的片上外设,使得该产品能为广泛的嵌入控制应用提供完整的解决方案。其闪存高达288KB,SRAM为8KB,可以说是目前的8051核的MCU中存储器容量最大的。Anglia公司提供的开发工具仅为£99(型号为DK3200-220),和第三方开发工具一起,能实现所需和确认的设计。
系列中的旗舰产品uPSD3234A具有能同时进行读-写操作的两组独立闪存(256KB和32KB),8KB的SRAM和有16个宏单元的超过3000门的可编逻辑。8032外设包括有USB接口,两个UART通道,四个8位PWM单元,四个8位ADC通道,I2C主从接口,数据显示通道(DDC),监视功能如看门狗计时器和低电压检测以及多达50个通用的I/O引脚。80引脚的TQFP封装的型号允许8032寻址/数据总线直接和外部并行外设连接。52引脚的TQFP封装的型号则没有这种总线存取的功能。
所有的uPSD3200器件有JTAG接口,以对整个器件进行编程。uPSD也支持在应用中编程(IAP)。双组闪存和特殊控制寄存器允许8032控制器能以一组闪存工作,而其它一组则可擦除和升级。
存储器变换由集成的译码PLD来进行,他能在任何存储器页或组上分配任一段闪存或SRAM存储器作为任一种地址。闪存能以任一所需比例来分配8032代码或数据空间,这是uPSD器件所特有的。
设计者能用16个宏单元的PLD来代替外接胶合逻辑器件如22V10常PLD,20L8PAL和74系列分立的逻辑IC。PLD阵列的共同功能包括有状态机器,移位器和计数器,键盘和控制屏接口,外部设备片选,时钟驱动器,复接器和交换延迟电路。
uPSD3200器件很适合用在需要大容量代码和/或数据存储的嵌入系统,如POS外设,支票/信用卡读卡器,热敏打印机,条形码扫描仪以及售货机控制器。其它应用包括建筑物大楼的安全,报警,出入控制,工业控制,手提GPS,公用电话和仪表等。
器件有两种封装:52引脚和80引脚的TQFP。工作电压5.0V和3.3V,以及工业工作温度。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2003.02.25
