PMU+:降低手机功耗70%单片功率管理
关键词:功率管理
时间:2003-02-25 11:22:00      来源:中电网
2月17日讯,Philips公司推出专门为微软视窗智能手机而设计的单片功率管理单元PMU+,它有两个型号:PCF50606 PMU+和PCF50605 PMU+。PMU+能在智能手机增加功能如彩色显示,无线连接和流媒体而又降低体积,功耗和最终用户的成本。
PMU+有独特的实时控制功能,它能降低智能手机和无线PDA的功耗多达70%。控制功能允许手持设备能连续调整PMU+中所有的电源到能保持功能的最低电压,最大限度低降低功耗,延长电池寿命。由于连续调整电源电压到每种电源范围(如处理器,存储器子系统,显示器背景光和无线元件),设计者能创造出一种能包括消费者需要的所有功能的产品,而功耗比以前的产品要更低。
在单一的PMU+芯片上,Philips集成了灵活的片上电池管理系统,8个可编程电源,电池充电器,10位ADC,触摸屏接口以及无线手持设备需要的其它性能。因为它的高度集成,该芯片的空间比等效能的半导体小50%,成本低30%。
现在可提供采用HVQFN56 8x8x0.85mm封装的PCF50606 PMU+和PCF50605 PMU+的工程样品和评估工具。详情请上网:
http://www.semiconductors.philips.com/markets/
computing/power_management/
2003.02.25
