AT91RM9200:32位RISC微控制器
关键词:处理器
时间:2003-02-25 11:23:00      来源:中电网
2月18日讯,Atmel公司推出基于ARMò Ltd 公司的ARM920T 200+ MIPS先进的32位RISC微处理器的微控制器AT91RM9200。它的目标应用在需要高性能的地方如用于系统控制和连接的主处理器。应用例子包括连接GPS接收器和GPRS通信的远程信息处理系统,工业自动化,医疗系统和POS终端。它也可以和Atmel公司的FingerChip指纹传感器连接,用作先进的基于生物测定的安全应用。
向上和Atmel公司确立的基于ARM7的微控制器兼容,AT91RM9200提供了片上和片外存储器的灵活配置,以及用于控制,通信和数据存储的外设扩展指令。这些包括USB主机和设备端,以太网10/100Base T MAC和包括Atmel公司的DataFlash在内的各种闪存卡接口。精益求精的功率管理控制器提供了各种时钟速度,使单个外设不用时能被关断,在各种应用条件下保持最低的功耗。为了加快产品走向市场,降低开发成本,AT91RM9200可用作标准产品,或能用作开发ASSP或ASIC的平台。
Green Hills Software公司提供基于AT91RM9200的产品开发的完整的解决方案,包括有INTEGRITY实时操作系统,MULTI综合开发和优化的编译器。基于Linuxò的应用开发将会在2003年第一季度末推出。
AT91RM9200有PQFP208和BGA256两种封装。50K量的PQFP208封装的AT91RM9200单价为$12。2003年四月可提供样品。代码为AT91RM9200-DK的开发板零售价为$5000。详情请上网:www.atmel.com
2003.02.25
