ZL50418:高质量16端口快速以太网交换
关键词:以太网交换
时间:2003-02-28 10:58:00      来源:中电网
2月19日讯,Zarlink公司推出高质量16端口以太网交换芯片ZL50418系列。亚洲,欧洲和北美地区的主要网络公司已经在城市接入设备包括媒体网关,边缘路由器和无源光网络中采用ZL50418系列产品。该芯片也可目标应用在VDSL,DSLAM和LAN工作组交换。
ZL50418能提供质量服务(QoS)特性,允许载体成本效率地制作各种服务以满足客户的需要。用ZL50418系列,载体能提供和管理多达8个不同级别的网络通信量,包括时间敏感的语音和视频。芯片以线速高达16个快速以太网(10/100Mbps)和两个千兆比特以太网不阻塞端口来交换这种通信量。
为了这些芯片,Zarlink也提供以太网管理软件套件,允许设计者很快地建立完整第二层网络解决方案。这种经济的封装用在背板上,它仅需要套件所提供的驱动器和协议中一个子集。
主要的QoS功能:ZL50418由于有先进的QoS功能,很适合用来处理会聚性网络中的时间敏感的语音和视频通信量。例如,和Zarlink公司的MT90880/1/2/3包处理器一起,交换能进入有利可图的TDM接入服务,如T1/E1租用线路,在以太网链接上提供载体级质量。每一种ZL50418端口有多达8个输出排队,服务提供商能根据其优先权的级别来编程不同的通信量。对于国际互联网工程工作队(IEIF)区别服务组中8种通信量级别,排队能变换,并提供全部的支持。这包括网络管理,加速运送,确定运送和最有效级。
ZL50418采用时序安排算法,以最大限度地降低排队通信量的输出延时。该算法管理优先权组合的安排,如延迟范围时序安排,加权公正排队和严格的优先权。在严重拥挤不堪的条件下,延迟范围时序安排保证输出延迟小于160微秒,而拥挤管理用加权随机早期检测来获得。
灵活支持低密度应用:ZL50418交换满足以太网集结设备的广泛要求。ZL50417/418集成了带两个千兆位以太网端口的16个快速以太网端口,以提供最大为7.2Gbps的无阻塞吞吐量。这些交换以线速运送高达10.712Mpps(百万包/秒)。
ZL50415/416有16个快速以太网口,无阻塞吞吐量高达3.2Gbps,线速时运送4.762Mpps。
千兆比特端口提供层2的运送和层3/4的分类,能用来编程以支持混合的快速以太网端口。千兆比特端口还具有数据速率控制,允许服务提供商能定制基于带宽的服务到个别的客户。
ZL50418系列现在大量生产,为553针BGA封装。量少时ZL50418的单价为 $79.73,ZL50417为$76.36,ZL50416为$73.00,ZL50415为$69.29。详情请上网:
http://products.zarlink.com/profiles/ZL50418.
2003.02.28
