CCD60:量子效率90%的CCD传感器
关键词:传感器
时间:2003-03-04 13:35:00      来源:中电网
2月24日讯,e2v technologies公司推出该类型最灵敏的低光度图像传感器CCD60,它采用读出寄存器和输出放大器间的增益寄存器,增殖光电子多到1000倍。采用背面减薄工艺,128x128分辨率的CCD的量子效率大于90%,读出噪音小于一个电子。器件工作在反转模式以抑制暗电流,工作速度高达1000fps(帧/秒)。
传感器的光谱从400到1060nm,填充系数为100%。在电荷域的片上增益能通过控制增殖相工作电压来调整。象素尺寸为24x24um,器件的活性图像面积为3.072x3.072mm,封装尺寸为32.89x20.07mm。
现在可提供样品。单价为$6000。下图为传感器的外形图。详情请上网:http://e2vtechnologies.com 或电话:914-592-6050 传真:914-592-5148
2003.03.04
