BU9480F:16位低噪音立体声DAC
关键词:立体声
时间:2003-03-04 13:36:00      来源:中电网
2月20日讯,Rohm公司推出新型高分辨率低噪音立体声DAC BU9480F,它结合了良好的频率响应和低电流消耗特性,适合用在音频应用包括CD播放器,TV和机顶盒,它节省了空间而又有16位的精确度。
BU9480F是基于CMOS工艺,因此电流消耗很低,典型值为3.6mA。采用2次过取样技术能得到低噪音性能,这种技术能把低频噪音转移到高频段上,其典型的信噪比(SNR)为93dB。
支持的频率可高达取样频率的四倍,BU9480F能工作在200kHz。工作电压范围从3V到5.5V。该器件是用电阻串来进行变换的,串行数据输入,有两通道同相输出。
BU9480F是8引脚塑料封装,尺寸仅为5.0x6.2x1.5mm。下图为产品的外形图。详情请上网:www.rohm.com
2003.03.04
