TS615/616:用于xDSL的宽带运算放大器
关键词:放大器
时间:2003-03-05 11:49:00      来源:中电网
1月24日讯,ST公司推出一对宽带运输放大器TS615/616,它有大电流输出,能满足xDSL线路接口和多条视频线路的要求和需要而又是小型封装。
TS615和TS616是双电流反馈运算放大器,转换速率为410V/μs 和-3dB带宽为40MHz,输出电流为410mA。高转换速率能帮助控制谐波失真和互调失真。
两种运放工作在双电源±2.5V到±6V或单电源5V到12V。这就能驱动差分负载50欧姆,其摆幅21V(电源为12V时)和25欧姆,其摆幅7.6V(电源为5V时)。
该运放的三次互调失真为-88dBc(1ookHz/110kHz,16Vp-p,50欧姆差分负载)和-87dBc(370kHz/400kHz,16Vp-p,50欧姆差分负载),噪音很低,仅为2.5nV/Hz,使它很适合用在有多种载体而又需要极好信号质量的地方。
TS615有降功耗功能,低输出阻抗,即使元件在睡眠模式也能保持良好的线路匹配。为了节省板的空间和热考虑,TS615封在微型TSSOP14塑料封装。而TS616有标准的出脚,没有降功耗功能,为SO8塑料封装。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2003.03.05
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
