TMP86P202P/3P:新型8位OTP微控制器
关键词:DSP
时间:2003-03-07 11:34:00      来源:中电网
2月26日讯,东芝美国电子元件公司(TAEC)推出新型8位微控制器(MCU)TMP86P202P和TMP86P203P,它为小型家电产品的系统控制提供了最佳的解决方案。该芯片集成了高性能8位CPU核,其板上足够小的20引脚双列直插(DIP)封装的存储器,能用在对尺寸敏感的地方。
该器件有两种型号:TMP86P202P支持陶瓷或晶体谐振器,而TMP86P203P支持电阻电容(RC)谐振器。每种微控制器集成了2KB OTP存储器和128B RAM,有两通道8位计时器/计数器和四通道8位ADC,非常适合用来控制小型家电产品诸如电熨斗,电瓦罐和电动剃须刀。
它的主要性能如下:TMP86P202P工作在4.5V,速度高达8MHz,它结合了东芝以前产品870/C和OTP存储器;TMP86P202P支持陶瓷或晶体谐振器,TMP86P203P支持外接RC谐振器,后者给不需要精密计时器的设备更进一步降低成本;内置的OTP使终端产品制造商能完成编程,使产品更快走向市场,更适合小量多品种的应用;省空间的20引脚DIP封装,能很容易安装在用户板上。
现在可提供样品数量 ,大量生产在三月份。TMP86P202P和TMP86P203P 100块的样品单价为$1.67。下表为MCU的主要指标:
型号 TMP86P202P 和TMP86P203P
内部总线 8-位宽
生产工艺 0.6-微米,两层铝
电源 4.5V - 5.5V
最大工作频率 TMP86P203P: 2.5MHz
TMP86P203P: 2.5MHz
谐振器 TMP86P202P: 陶瓷或晶体谐振器
TMP86P203P: RC谐振器
内置ROM/RAM OTP: 2 KB
RAM: 128B
片上外设 8-bit 计数器/计时器,2 通道
叫醒:4 通道
LED 驱动器: 2 引脚
A/D 转换器 8位精度,4通道
工具 模拟器,仿真器和调试器
带优化的汇编程序和高性能ANSI C编译器
封装 20-引脚塑料DIP
详情请上网:http://www.toshiba.com/taec/
2003.03.07
