WM8750L:超低功耗立体声CODEC
关键词:CODEC
时间:2003-03-07 11:33:00      来源:中电网
2月24日讯,Wolfson微电子公司(Wolfson Microelectronics)推出第二代超低功耗和高度集成的立体声编译码器(CODEC)WM8750L,用于高质量手提音频产品。
WM8750L提供了把高质量音频播放,录音和混频性能插入在智能手机,PDA和数码相机中所需要的输入接口,输出驱动和音频信号处理功能。它的工作电压1.8-3.6V,WM8750L很适合用在手持和手提数字音频播放/录音,智能手机和PDA。WM8750L也集成了省功率的设计,允许所有主要的功能块能在软件控制下降功耗。
WM8750L能直接对扬声器提供400mW的功率,以及单独驱动立体声耳机和线路输出,能自动检测到耳机的存在与否,从而降低了硬件和软件的空间。音频输出能和单端或差分通道信号接口,使它很适合用在智能手机上。为了更加灵活,三个独立的音频输入对能配置成线路输入,单端或差分麦克风,从而和数字音频播放或发送混合,允许进行录音。
先进的片上数字信号处理能实行图形均衡,包括有加强的低音,3D环绕声和麦克风或线路输入的自动电平控制(ALC)。全集成的高质量DAC提供信噪比(SNR)98dB,总失真(THD)为-95dB,而ADC的SNR为95dB,THD为-90dB。
WM8750L能以主/从模式工作,有各种主时钟频率,对USB器件为12MHz或24MHz,或标准的取样频率256 fs如12.288MH z和24.576MHz。不同的音频取样速率如96kHz,48kHz 和44.1kHz是从主时钟中产生,而不需要外接的锁相环(PLL),从而降低成本和功耗。
WM8750L是无引线的芯片级5x5mmQFN封装,现在可供货。1K量的单价为$4.98。下图为产品的示意图。详情请上网:http://www.wolfsonmicro.com/
2003.03.07
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
