68HC908GZ8/16:16KB闪存CAN控制器
关键词:控制器
时间:2003-03-11 13:23:00      来源:中电网
3月7日讯,Motorola公司推出两种带有片上闪存的CAN微控制器68HC908GZ8 和 68HC908GZ16。它们是基于Motorola公司的8位HC08核,和6805,146805和68HC05系列兼容。这两种器件具有CAN模块特性,分别有8KB和16KB的闪存。68HC908GZ16有两个16位计时器,适合于局域互连网(LIN)的串行通信接口,串行外设接口(SPI)和3.3V或5V工作。
CAN总线应用现已扩展到汽车电子以外的领域。根据Motorola,应用范围包括有建筑物自动化的嵌入CAN总线,气候和照明控制以及汽车电子和马达控制。据估计,有多于1.5亿个网络设备运行在CAN总线协议。
该芯片也提供系统保护特性,包括有计算机运行适当(COP)和低电压检测,以防止闪存被重写或被破坏。此外,还有单独的CAN系统芯片MC33989,它集成了CAN物理层接口,电压调整器和其它电源功能。
68HC908GZ8 和68HC908GZ16是32或48引脚的LQFP封装。详情请上网:www.motorola.com
2003.03.11
