FeRAM:业界首个商用Mb铁电RAM
关键词:存储器
时间:2003-03-11 13:22:00      来源:中电网
3月七日讯,Hynix半导体公司推出业界首个百万位可商用的铁电随机存储器(FeRAM),它是非易失性的低功耗高密度和高速度的存储器,很适合用在下一代移动设备和SoC应用。
推出的4Mb和8Mb密度,采用先进的0.25微米工艺制造,FeRAM工作在3.0V电压,数据存取速度为70ns,能进行1000亿次读/写操作。
和现有的两个晶体管和两个电容的结构不同,新推出的FeRAM采用一个晶体管和一个电容(1T1C)单元结构,以得到百万级的密度,工作电压可低于1.0V,超出传统的FeRAM的限制。此外,由于采用新电路和铁电材料BLT(钛酸铋镧),Hynix能大大地改善了FeRAM的稳定性和器件可靠性,从而减小芯片的尺寸。
采用新开发的技术,FeRAM能扩充至64Mb而不会增加开发成本。Hynix期望FeRAM能成为嵌入式应用的主要存储器产品。该产品能用在移动和多媒体方面的应用如手机,PDA,智能手机和智能卡,估计在2006年能有$100亿的市场。
下图为产品的外形图。详情请上网:www.hynix.com
2003.03.11
