82547EI:千兆比特以太网控制器
关键词:处理器
时间:2003-03-12 15:00:00      来源:中电网
3月3日讯,Intel公司推出千兆比特以太网控制器82547EI,使母板上的LAN(LOM)有全双工千兆位以太网性能。Intel 82547EI千兆比特以太网控制器旁路了PCI总线,其它的I/O操作不用它的带宽,连接到奔腾4处理器的865和875芯片组中存储器控制集线器(MCH)上的专有的通信流结构(CSA)总线。CSA端口结构对系统软件和操作系统是无形的不可见的,允许传统的"PCI类"配置CSA比基于PCI的控制器提供更少的存储器等待时间和更高的性能,给最终用户一种真正的千兆比特网络体验。
Intel 82547EI千兆比特以太网控制器支持IPMI 1.5,ASF 2.0和用于IPMI设计的先进的直通通道,增加了LAN的安全管理能力和系统正常状态监视,板上的SMBus口能通过控制器把管理通信量传到管理设备如负责管理功能的基板管理控制器(BMC)。作为选择,ASF 2.0通过标准化的接口,提供管理能力而不用负担外部硬件的费用。ASF2.0电路提供先进的为系统正常和安全发信号以及鉴别遥控功率控制能力。
Intel 82547EI组合了Intel第五代千兆比特MAC设计和全集成物理层电路(PHY),为1000BASE-T, 100BASE-TX 和10BASE-T应用提供标准的IEEE 802.2以太网接口。82547EI的封装为15x15mmPBGA,占位上和82562EX和盘托出256EZ器件兼容。这样可用同样的母板布局。
Intel 82547EI千兆比特以太网控制器和芯片组865和875一起,能为采用有增强管理能力和设计灵活性的CSA的LOM设计,提供全双工千兆比特以太网性能。
下图为产品外形图。详情请上网:www.intel.com
2003.03.12
