STLC90115/14:100Mb VDSL DMT芯片组
关键词:DSL
时间:2003-03-12 15:02:00      来源:中电网
3月5日讯,ST公司推出非常高速双向数字用户线(VDSL)芯片组STLC90115和STLC90114芯片组,它是采用该公司的Zipper-DMT技术,在短回路中的数据速率超过100Mbps,能进行各种宽带网络服务。该芯片组能用在虚拟专用网络,高质量视频会议和多通道音频流和视频流。因为支持数据速率高达100Mbps,所以它很适合用在各种非对称和对称数据速率的各种应用。
设计用在中心局和用户端设备,ZipperWire芯片组集成了完整的频分双工DMT VDSL调制解调器(Modem),仅用两个芯片就能从能实现线路到ATM接口:STLC90115分立多音调(DMT)调制处理器和STLC90114集成模拟前端。芯片组支持国际标准VDSL-DMT(ITU-T,T1e1.4,ETSI),和997,998和Flex频率平面兼容。这些标准和互通性成功地通过VDSL-DMT的测试。
ZipperWire芯片组在两个方向提供的数据速率从64kps到100Mbps,传输距离4500英尺(1500米)。上行和下行通信量能以精细的间隔来编程,以用于各种对称和非对称的组合,对各种新服务和新型标准提供灵活性。此外,它还保证和ADSL,SDSL,ISDN的频谱兼容,并对桥接头和射频干涉有很强的免疫功能。
和ADSL兼容是一个很重要的优点,因为通信网络运营商期望首先在中心局提供多种标准ADSL/VDSL设备,以便平滑过度到VDSL服务。这就使得在ADSL设备中增加VDSL的服务功能,仅需增加少许成本,而不用大量的投资。
现在可提供ZipperWireVDSL芯片组和评估板以及完整的调制解调器参考设计。详情请上网:www.st.com/VDSL
2003.03.12
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
