PC1600/2100:4GBDDRSDRAMDIMM
关键词:存储器
时间:2003-03-25 13:56:00      来源:中电网
3月19日讯,Micro技术公司推出业界第一个4GB DDR SDRAM双列直插存储器模块(DIMM),已经得到Intel公司注册认可。这种注册的4GB DIMM和以前的1GB DDR SDRAM是Intel平台用户最新的高密度解决方案。
工业标准4GB 184引脚PC1600和PC2100 DDR SDRAM DIMM是采用Micro公司的 1Gb DDR266 SDRAM芯片MT46V128M8,MT64V256M4或MT46V64M16,封装在符合JEDEC标准的400密尔宽的64引脚TSOP封装,间距0.65mm。该芯片的工作电压为VDD = +2.5V ±0.2V, VDDQ = +2.5V ±0.2V,双向数据选通(DQS)发送/接收,内部管线式双数据速率(DDR)结构,每时钟周期有两个数据存取,差分时钟输入,在每个正CK缘指令进入,数据读时DQS边缘对准定位,数据写时中心对准定位,可编突发长度为2,4或8,有自动刷新和自我刷新模式等性能。
1Gb DDR SDRAM是采用业界最先进的0.11um堆栈电容工艺制造。详情请上网:www.micron.com
2003.03.25
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
