ADN28xx:光网络收发集成电路解决方案
关键词:光通信
时间:2003-03-26 11:35:00      来源:中电网
3月19日讯,ADI公司推出5种用于光网络收发的集成电路解决方案,包括连续可调的时钟和数据恢复IC ADN2812,10.7Gbps外部调制器ADN2849和ASDN2859,用于检测和监视的单片连续波(CW)激光控制器ADN8820和三通道非易失性数字电位计ADN2860以及用于测量光功率信号电平的对数转换器ADL5306。这些新的IC增加了性能和整体特性而降低空间和功率以满足先进的光纤网络设计的要求。
ADN2812可用在多服务提供平台,它能用在今天的设备而在将来可根据需要改变码速。它具有独特的数据速率回读特性,锁住在10Mbps到2.7Gbps间的进来数据而不用外部参考时钟,通过I2C口提供所需的数据速率频率。它很适合用在下一代协议和数据速率诊断设备,其工作在以太网和SONET/SDH OC-1/3/12/48以及所有和FEC速率有关的速率。ADN2812也可用在MSPP,WDM收发机,测试设备,背板,再生和中继器,宽带交叉连接和路由器。
ADN2849和ADN2859是唯一的10.7Gbps用于连续波(CW)激光器的外部调制器驱动器,具有高密度系统所要求的体积小,功耗低和集成度以及性能。ADN2849有3V单端输出,驱动电吸收调制器。ADN2859有6V峰-峰差分输出,驱动Mach-Zehnder调制器。两种IC驱动器的功耗为900mW(2V摆幅,1V失调),是其它解决方案的1/3。两种器件是小型4x4mm LFCSP封装。
ADN8820是第一个用于光发送器,收发器,收发机和EDFA和Raman放大器中激光泵控制的全集成单片连续波(CW)激光控制器。新控制器由于采用其所有权的高速,高效率和低噪音开关模式输出级,能提供完全控制回路解决方案,从而改善了CW激光的精度。ADN8820是7x7mm LFCSP IC,简化元件数和成本。
ASDN2860是三通道非易失性的数字电位计,能提供有I2C接口的多通道电位计可能得到的最低的漂移。为用在发送和收发器的激光模块而设计,该IC的低漂移(30ppm/度C)允许更精确地控制回路。
ADL5306 60dB对数转换器是能在各种光网络如收发模块,增/减复接器和可调激光器中测量光功率信号电平的单片IC。它的线性响应精度0.1dB,60dB的调整范围对于要求较小的地方是足够的,它能提供一种有价格竞争力的选择较低精度跨导放大器测量方法。
现在可提供ADN2812, ADN2860 和ADL5306的样品。2003年第三季度提供ADN8820 和ADN2849/59的样品。1K量的价格如下:ADN2812 为$54.00,ADN2849/59的价格为$107.00,ADN8820的价格为$15.00,ADN2860为$5.90,ADL5306为$4.69(OEM数量)。下图为产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2003.03.26
