SiW3000:UltimateBlue3000无线处理器
关键词:处理器
时间:2003-03-26 11:36:00      来源:中电网
三月20日讯,Silicon Wave公司推出采用最新Bluetooth无线技术的UltimateBlue 3000 无线处理器SiW3000。它采用完全的CMOS工艺制造,组合了业界最好的性能,有最高集成度的带ARMTDMI处理器的无线电设计。它采用直接变换(零中频:IF)结构,这样能采用数字滤波器,和低IF解决方案相比,可以获得极好的干扰抑制性能,因为模拟匹配的有限性,只能有较低的抑制。
支持蓝牙HCI接口的基带固件是集成在片上的ROM,也支持外接闪存的存取。UltimateBlue 3000和蓝牙1.1兼容,通过软件升级向前和1.2指标兼容。SiW3000可用在移动手机,笔记本电脑和台式PC,无绳电话手机,PDA,计算机附件和外设(Compact 闪存,PC/SD卡,无线打印机,键盘和鼠标)以及汽车电子。它的主要特性有:1.8V模拟和数字核电压,外部接口电压1.8-3.3V;接收灵敏度-87dBm,发送功率4dBm,覆盖范围100米;片上的PLL和VCO支持多种GSM/GPRS和CDMA手机参考时钟频率;集成了32位ARMTDMI处理器以便扩展性能;内部256KB ROM存储协议堆栈固件;可选择256KB外接闪存代码存储;高达1Mbps的UART主接口,支持更可靠的三线接口(RXD,TXD和GND);USB 2.0全速兼容主接口,支持睡眠模式;支持蓝牙+Wi-Fi共存,包括Blue802技术和Intel 无线共存系统;PCM音频CODEC接口支持主从模式工作;保证工作温度从-40度 到+85度,也可提供高温到+150度;96引脚VFBGA封装,6x6x0.9mm封装尺寸。下图为它的功能图和产品外形图。详情请上网:www.siliconwave.com
2003.03.26
