CS5381:动态范围120dB24位ADC
关键词:ADC
时间:2003-04-01 16:35:00      来源:中电网
3月24日讯,Cirrus Logic公司推出最新的120dB,192kHz立体声ADC和DAC以及两种24位192kHz立体声CODEC多种芯片。这些新器件目标应用在数字混合控制台,多轨道录音系统,音频录音机/视频录像机以及效果处理器应用。
具有24位分辨率和192kHz取样速率,CS5381 ADC的动态范围为120dB,总失真和噪音(THD+N)为-110dB,支持下一代音频格式如DVD音频,比目前其它可用的120dB的ADC,消耗的功率小50%,所需的板的空间小80%。
CS5381工作电压5V,它是基于所有权的多码位有先进的动态元件匹配技术的Delta-Sigma结构。片中包括有用于直接和从5V到2.5V的逻辑电平接口的电平转换器,用于消除DC失调的高通滤波器以及线性相位反混淆滤波器和过载检测。此外,CS5381和早期产品CS5361是引脚对引脚兼容,使开发者能毫不费力地升级他们的产品。它是24引脚TSSOP或SOIC封装。现在可提供样品,1K量的单价为$14.95。
Cirrus Logic的立体声CS4398 DAC支持超级音频CD(SACD)和DVD音频,很适合用在有全面出众质量和低系统成本的高端音频系统。
CS4398的动态范围120dB,THD+N为0.0005%,提供24位转换和支持高达192kHz(DVD音频)取样频率和DSD数据(SACD)。
立体声DAC采用公司所有权的多码位Delta-Sigma调制器,具有不匹配噪音整形技术,以提供闭环结构。新DAC有可选择的群时延特别低的数字滤波器响应,以及集成了电平转换器,能直接和1.8C到5V的`逻辑电平接口。此外,它还消除了动态元件匹配。
当用在SACD时,CS4398能使公司的直接流数字处理器受益,该处理器集成了一个音量控制引擎。据报道,它能维持取样频率2.8225MHz,保留SACD数据格式的完整性。片上50kHz滤波器和包括SACD标准在内的建议兼容。
CS4398的工作电压为5V,是标准的28引脚TSSOP封装。现在可提供样品。10K量的单价为$4.32。
CS4271和CS4272是24位192kHz的立体声CODEC,在单片上集成了ADC和DAC,从而降低设计成本。,同时降低了板的设计空间。
CS4272采用差分输入,它的ADC和DAC的动态范围为114dB,THD+N为-100dB。CS4271采用单端输入,ADC的动态范围为108dB,DAC有114dB的动态范围。两种产品的封装为28引脚的TSSOP封装。具有24位的转换以及支持音频取样速率高达192kHz。
CS4271和CS4272已在量产。10K量的CS4272的单价为$5.57,CS4271的单价为$4.87。
详情请上网:www.cirrus.com
2003.04.01
