ZL50233/4/5:语音回声消除器
关键词:回声消除器
时间:2003-04-01 16:33:00      来源:中电网
3月24日讯,Zarlink半导体公司推出三种新型回声消除器(VCE)芯片ZL50233/4/5,满足个人手提电话系统(PHS)固定的无线电话设备的性能和价格要求。PHS是由日本NTT公司提出的"微蜂窝"标准,能发送语音呼叫,传真和调制解调器信号,进行短距离高速无线电链接。固定的无线PHS网络,也称作"无线局域网"系统,从网络运营商的"中心办公室"发送RF信号到用户区域的屋顶天线。呼叫传输到PHS基站,通过有线或建筑物内的无绳电话系统,传输到用户。
中国,日本和其它国家迅速开发PHS无线局域网系统,作为更经济的有线电话网的一种替代。例如在中国,过去几年网络运营商已经发展了多于1000万PHS用户。
四个主要的亚洲设备制造商选择Zarlink的新型ZL50233/4/5 VCE芯片用在中国和日本的PHS基站。由于消除了电话线上的回声,卡嗒声和嘶嘶声,Zarlink的芯片改善了在基站上传输的语音质量。公司的MT9126语音压缩芯片也被用在PHS基站中。
Zarlink的ZL50233/4/5载波类VCE能分别在4,8和16个语音通道消除回声长达64ms。芯片也能配置成回声消除长达128ms。通过消除语音信号中的网络噪音和环绕延迟所引起的回声,卡嗒声和嘶嘶声,VCE芯片提供极好的环绕声连接。ZL50233/4/5完全和ITU-T用于数字回声消除器的G.168(2000)标准以及用于传真/调制解调器传输的G.165标准兼容。
除了固定的无线PHS基站,Zarlink的新VCE也可用在移动手机服务的PHS基站。在这方面应用,VCE能和MT9173/74数字线路接口电路一起使用。ZL50233/4/5 VCE也适合用在其它标准的低密度无线设备,如DECT和PBX系统,中心局回声消除池以及音频电话会议系统。
低密度VCE系列产品是100引脚LQF封装或208引脚LBGA封装。10K量,4通道的ZL50233单价为$13.84,8通道ZL50234为$22.49,16通道的ZL20535为$34.60。可提供评估板。下图为产品的外形图。详情请上网: http://products.zarlink.com/profiles/ZL50233.
2003.04.01
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
