MPC53x:新系列32位PowerPC微控制器
关键词:控制器
时间:2003-04-04 14:57:00      来源:中电网
3月31日讯,Motorola公司推出新系列32位微控制器(MCU)MPC533,MPC534,MPC535和MPC536,目标应用在专注于计算的控制和自动化应用。该四种器件具有PowerPC内核,双精度浮点单元和高达1MB的片上闪存。由于简化了外设,器件比以前的MPC500系列产品成本更低,却保持能进行复杂应用所需要的功能。
新系列产品应用更加专注于计算功能的控制和自动化,如网络服务处理器和工业控制以及健康护理诊断设备。服务处理器监视和调节高端服务器,存储设备和网络应用的工作环境。它们能完成多种功能包括温度监视,工业检测和系统加载管理。对于工业控制,这些器件可用在机器人设备,包括制造过程的烤炉等。健康护理诊断设备也从这些产品受益如诊断设备和药品分发/IV控制等。
MPC53x的主要性能有:40MHz PowerPC核,有26-56KB SRAM;512KB到1MB的闪存;排队串行多通道模块(QSMCM),用于UART通用异步接收和发送以及支持片外串行通信的SPI功能;有16个模拟输入通道的模数转换器模块;一个CAN模块,能使MCU服务于CAN网络;模块化I/O系统,包括能用于PWM的有附加功能的22个计时器;严格的环境测试;JTAG和背景调试模块以及引脚兼容。
和所有的Motorola微控制器产品一样,Motorola也提供成套的用于MPC53x的硬件和软件开发工具,以简化和缩短用户的开发周期。开发支持可从Motorola通过Metrowerks以及从主要的独立工具提供商得到处理器探针,逻辑分析仪,调试器,仿真开发环境,C和C++编译器。支持MPC500系列的独立开发工具供应商有Green Hills 软件, WindRiver Systems, Lauterbach, Ashling微系统以及其它供应商。此外,Motolora也给用户提供各种资源,包括MCU应用手册库,可搜索的常常问到的MCU问题(FAQ)和在线答案,免费下载初始化工具(MPC500_Quick_Start)和软件应用案例。
10K量的单价是:MPC533为$21.70,MPC534为 $24.95,MPC535为$33.97,MPC536 为$39.07。详情请上网:www.mot-sps.com
2003.04.04
