M50FW016:BIOS和代码存储低引脚数闪存
关键词:存储器
时间:2003-04-04 14:57:00      来源:中电网
3月31日讯,ST公司推出用于BIOS和代码存储的新型高密度固件集线器(FWH)M50FW016(2Mbx8,FWH,均匀区块)和低引脚数(LPC)闪存M50LW116(2Mbx8,LPC,引导区块)。ST公司是第一个提供从2Mb 到16Mb全范围用于PC BIOS的闪存公司。新16Mb器件和LPC接口标准V1.1兼容,允许M50FW016支持多字节固件存储器读/写周期,M50LPW116能支持读/写存储器周期。由于多字节读操作,传输速度可增加到15.6MBps,比目前的串行闪存接口更快。
M50FW016和M50LPW116的指标在和主板设计者的合作过程已经定出,以保证全部符合他们的要求。这些器件适合用在计算机应用如服务器,PC和工作站中存储器系统和视频BIOS,嵌入操作系统/应用软件,配置参数等。此外,这些闪存很适合用在代码存储如打印机,数码相机,机顶盒,DVD-RW驱动,从而具有快速串行接口。
该器件采用ST最先进的0.15um工艺制造,能在区块级电擦除和以字节为基础在系统重新编程,工作电压3.0-3.6V,也可提供12Vpp电源的型号,以降低编程和擦除时间。
M50FW016有32个均匀区块,每个64KB,M50LPW116有非对称区块,50个区块分成一个16KB的引导区,两个8KB的参数区,一个32KB的主区,30个64KB的主区和16个4KB的参数区。两种器件的编程时间是10us,可通过四倍字节编程命令在存储器阵列同时对四个相邻字节进行编程,64KB区块的擦除时间为0.75us,也可提供整片擦除操作。
其它的共同特性是:双重区块保护(第一种是硬件,通过写保护引脚,第二种是软件,通过锁住寄存器)和辩认输入引脚,允许多达16个器件连接在同一总线上。
M50FW016和M50LPW116闪存的所有功能分别通过固件集线器和低引脚数接口来获得。可选择的地址/地址复接器(A/A Mux)协议允许在用户生产线上更快编程。
产品是TSOP(10x20mm)封装,需要时也提供PLCC32封装。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com/flash
2003.04.04
