M5281/3:串行/并行ATA总线主控制器
关键词:FPGA
时间:2003-04-21 11:55:00      来源:中电网
4月2日讯,Ali公司推出最新的主控制器芯片组M5281和M5283,支持串行和并行总线技术。M5281和M5283继续了Ali公司M5271产品的性能,而M5271是业界唯一的支持IEEE 1394,USB 2.0,MS和SD的主控制器。这两种新产品又一次证明Ali公司有能力提供用于下一代计算平台的有最高集成度和节能的附加卡芯片组。
M5281和M5283的数据速率高达150MBps,增加硬盘来往的数据传输,改善数据总线的传输速率。另一个对RAID功能的支持大大地增加硬盘存储容量,性能以及数据安全性。和今天市场所有的软件驱动器相比,两种芯片组支持"热插拔",使得不用关断系统电源就能方便地卸下和装上串行ATA器件。并行ATA支持的特性使今天依然广泛采用ATA-133格式的终端用户大大受益,能向下兼容和平滑地升级到串行ATA技术而不用购买新系统。串行ATA安装和接口要简单得多,省略了系统配置和设置的要求。
M5281和PCI以及卡总线标准兼容,集成了两通道串行ATA,支持两个串行ATA外设以及两个附加并行ATA通道,支持总数四个并行ATA口。另一方面,M5283比M5281更紧凑,仅保留用于连接2个并行ATA口的一个并行ATA通道。M5281和M5283芯片组的不同的方框图和无与伦比的特性,使它很适合主板开发商,附加板制造商,OEM和系统综合者使用。下图为产品外形图。详情请上网:www.ali.com
2003.04.21
