SE5102/3:CDMA手机功放模快
关键词:手机
时间:2003-05-09 10:00:00      来源:中电网
5月6日讯,SiGe半导体公司推出一对工作在824-849MHz频段的IS-95和CDMA200 1x手机的功率放大器SE5102和SE5103。
采用SiGe BiCMOS工艺制造,SE5102和SE5103功率放大器模块由于提升线性和功率输出性能到GaAs产品的水平,降低了正常的静态电流,因而延长了电池的寿命。
SE5102是单波段两级功放,而SE5103则把前述的器件集成到全匹配的有全部有源电路的即插即用模块,包括50欧姆负载的输入和输出阻抗匹配元件。
SE5102和SE5102在CDMA应用时输出功率为+28dBm,功率附加效率(PAE)为39%。SE5102芯片和SE5103模块还集成了保护电路,以保证在高电压驻波比(VSWR)的情况下有可靠的性能。此外,这两种器件的正常静态电流为65mA,降功耗模式和低待机电流小于2uA。
SE5102是16引脚QFN封装,10K量的单价为$0.75,而SE5103是10引脚LGA封装,尺寸为4x4x1.5mm,10K量的单价为$1.50。也可提供有全套硬件和软件文件的评估板。详情请上网:www.sige.com
