NCP5331:有栅极驱动器的多相控制器
关键词:电源
时间:2003-05-23 15:50:00      来源:中电网
5月15日讯,安森美半导体(On Semiconductor)公司推出一种为支持AMD Opteron TM 处理器而设计的集成MOSFET栅极驱动器的多相控制器NCP5331。
安森美半导体的两相脉宽调制(PWM)控制器符合AMD Opteron TM 处理器苛严的供电规范,有助于去掉主板设计的复杂性,并省掉转换到64位计算机所需的吓人费用。把NCP5331与安森美半导体最新的低RDS(ON) 快速开关功率MOSFET结合使用,能提供稳定性极佳、经济高效的电源管理系统。
高度集成的NCP5331简化了电源设备,同时安森美半导体的控制器结构能提供快速瞬态响应,从而减少了所需输出电容数量。该器件的无损耗电感电流传感无需昂贵的附加元件即可精确感应电流。输出电压是通过高精度5位数模转换器在0.8至1.55伏范围内编程设置。NCP5331可完美支持自由切换电压识别的要求,使处理器在改变控制器输出电压时不会产生不符规范的干扰。
NCP5331采用7 mm x 7 mm 32引脚无引线四方扁平(QFN)封装,有效节省了主板空间,尺寸比竞争对手的更小。现已提供评估板,简化产品设计。
为支持AMD新型微处理器结构为本的系统的NCP5331应用,安森美半导体推荐两款最新N沟道功率MOSFET--用于高压侧的60安培/28伏NTD60N03开关,和用于低压侧的80安培/24伏NTD80N02开关。NTD60N03器件优化了快速切换,而NTD80N02优化了低导通电阻RDS(ON)。这些特征有助于极大地提高系统功效。
MOSFET的另一组选择是用于高压侧切换的新型NTD60N02R (60安培 / 24伏)或NTD70N03(70安培/25伏)以及用于低压侧切换的NTD85N02R(85安培/24伏)或NTD110N02R(110安培/24伏)。下图为产品外形图。详情请上网:www.onsemi.com
