APP550/30TM:高性能低成本通信量管理芯片
关键词:处理器
时间:2003-05-26 13:08:00      来源:中电网
5月22日讯,Agere系统公司推出六种通信量管理芯片APP550TM (5 Gbps), APP530TM (2.5 Gbps), TAAD Lite, TAAD UltraLite, SAR-1K 和SAR-500,它们主要应用在目前和下一代无线和有线通信设备,能提高通信设备的容量,降低体积和系统总成本。此外,这六种芯片还能使用户以更低的成本得到更宽带宽,更高质量,更快的无线电话,个人和台式计算方法和其它通信服务。这六种芯片APP550TM (5 Gbps), APP530TM (2.5 Gbps), TAAD Lite, TAAD UltraLite, SAR-1K 和SAR-500,能完成至关重要的具有语音,数据和视频信号的通信功能,包括通信量管理(TM),分段和重组(SAR)和异步传输模式(ATM)。
其中的两个芯片APP550TM 和APP530TM,能进行TM,SAR,ATM,语音和数据包处理,运营,管理和维护,通信量管辖,通信量修整,缓冲管理和数据修改。这两个芯片使通信服务提供商能以比同类竞争芯片低一半的价格向用户提供8倍通信量的服务。APP550TM是业界第一个在单器件内集成了工作速率5Gbps的TM,ATM,SAR和以太网媒体接入控制器(MAC)的芯片。
同类竞争的技术至少需要两个芯片,包括完成所有这些功能的单独的以太网通信芯片。而Agere的解决方案能为设备制造商和通信服务提供商节省几百万美元,因为更高的性能集成进一半数量的芯片,使设备的体积更小,更便宜。这两种芯片目标应用在连接以太网,接入网和数字用户线以及线缆调制解调器的网络设备,这是通信服务提供商的骨干基础设备。
APP550TM 和APP530TM芯片的修整功能比最相近的竞争器件高8倍。修整功能越高,允许更多的小粒状的管理和控制语音,数据和视频通信信号。这种功能使通信服务提供商首先提供更有价值的服务给最高级的付费用户,从而增加他们的收入。10K量的APP550TM 和APP530TM的单价分别是$575 和$295。
TAAD Lite 和TAAD UltraLite每种芯片集成了12个芯片,使它们成为在该应用范围如第三代无线基站和数字用户线接入复接器(DSLAM)中集成度最高的。Agere的一个芯片能做的,其它竞争产品至少要用12个芯片才能完成。这种无与伦比的集成度极大地缩小了通信设备,因此,降低系统总成本,简化产品设计,增加设备可靠性和加速产品的出货。两种芯片小于1平方英吋,大约有1.4亿个晶体管。
两种其它芯片是SAR-1K 和SAR-500,完成SAR功能,和TAAD Lite 和TAAD UltraLite一样,应用在3G无线基站和DSLAM。TAAD Lite 和SAR-1K组合,能提供1000个同时进行的语音,数据或视频信号通道,是最接近的竞争产品的带宽两倍。TAAD Lite, TAAD UltraLite, SAR-1K 和SAR-500组合降低了整个通信线路卡的系统成本40%多。现在可提供这四个芯片。10K量时,这四个芯片的价格从$125到$300。
下图为产品外形图。详情请上网:www.agere.com
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
