ADI公司的宽带接入系列产品
关键词:ADSL
时间:2003-05-26 13:08:00      来源:中电网
5月22日讯,ADI公司公布了新增加的用于ADSL中心局(CO)和用户端(CPE)设备的四种宽带接入系列产品。新产品包括有用于ADSL桥接,路由器和无线LAN接入点的高度集成的Pathfinder II,支持新兴的高速ADSL2+标准的16端点中心局解决方案OptiCOm,用于成本敏感的路由器AD6681和模拟前端(AFE)AD6488。
16端点中心局解决方案OptiCOm支持ADSL2+,在功耗和端口密度上属世界领先地位。这是ADI公司第七代CO ADSL解决方案,由于在一个封装内集成了两个八进制的数字数据泵和两个八进制的AFE,它使材料清单(BOM)减少了20%。芯片完全和ADSL2+(ITU标准 G.992.5)兼容,数据速率高达24Mbps。ADSL2+向下和现有的ADSL技术兼容,提供一种很容易升级到高级设备的快速通路。芯片组还包括ADI专利的先进线性功率线路收发器,每端口的功耗仅1W,线路卡封装密度小于1x1英吋。
AD6488 AFE支持ADSL2+,使CPE调制解调器(MODEM)的成本下降多达20%。和Pathfinder CPE组合,给用户提供完整的高度集成的解决方案,用于ADSL路由器,以太网桥接,USB MODEM,PCI MODEM和无线接入点路由器。AD6488包括有片上系统级线性调整器,大大降低BOM成本。它也能改善动态范围,加强性的模拟滤波功能,用于TR-048性能测试。
Pathfinder II(型号为AD6682) ADSL CPE集成了WLAN连接功能,它是基于ADI 的Pathfinder芯片的,是用于WLAN接入点以及ADSL桥接和路由器的高集成度的解决方案。除了通信处理器和ADSL数字数据泵,Pathfinder II集成了802.11b(Wi-Fi)无线电,MAC和基带功能,使WLAN连接不再需要单独的网络接入卡(NIC)。ADI公司还提供一整套的参考设计资料,使它们的CPE产品能支持WLAN。
对于成本敏感的路由器,ADI提供AD6681芯片。它是广受欢迎的Pathfinder产品的成本优化版。除了提供单一的10/100 802.3以太网MAC和MII,省去支持USB和PCMCIA,AD6681和全特性的Pathfinder芯片一样。现在可供货,10K量的单价为$10.0。详情请上网:www.analog.com
