AAT3123/4:白光LED高效电荷泵
关键词:电源
时间:2003-05-27 15:02:00      来源:中电网
5月15日讯,Analogic技术公司(Advanced Analogic Technologies, Inc)推出一种高效率低噪音恒定频率的电荷泵AAT3123/4系列,应用于白色光LED。集成了1.5X倍数的电荷泵和1X负载开关,它能提供比现有市场产品更高的效率。
新器件代表了AnalogicTech的第三代电荷泵,由于手提设备的彩色屏的白色LED背景光的日益增长的需要,第一代电荷泵采用2X结构,把电池电压升高驱动多个白色光LED。第二代电荷泵采用分数电荷泵来改善第一代的效率,更加准确地满足白色光LED的功率要求。
最新一代双模式器件由于在需要时采用升压技术,把效率推向新的高度。如果你观察锂离子电池的放电周期,超过80%的放电周期是在需要驱动白色光LED的3.5V以上。如果采用电荷泵而电池电压高,那将是浪费能量。集成1X负载开关,在有足够电压时允许电池电压直通到输出,而仅在电池电压低时才激活有效的1.5X电荷泵。所以,AAT3123/4比基于电感的升压转换器有更高的效率。
通过单线数字输入,采用简化串行控制(S2CwirelTM)接口,两种器件有32级对数刻度的LED亮度控制。这种方案比需要用PWM信号来控制LED亮度的,大大地简化了设计。恒流输出保证了LED亮度的均匀性,也不需要限流电阻。电荷泵设计也比基于电感的升压转换器有更低得多的EMI和噪音。
AAT3123/4也降低了元件数和系统的占位面积。1MHz的开关频率使得能用很小的外接电容1uF。两个电荷泵升压电容,一个在Vin,一个在Vout。输入电压2.7-5.5V,AAT3123/4的每个输出恒定电流高达20mA。AAT3123驱动四个LED,而AAT3124驱动六个LED。新器件也有热管理系统特性,以保护任何输出引脚所出现的短路。嵌入的软起动电路防止了在起动时的电流过冲。
AAT3123是紧凑的12引脚TSOPJW-12封装,AAT3214是16引脚4x4mmQFN封装。两种器件和Analogic Tech现有的AAT3113/4器件引脚兼容。1K量,AAT3123的单价为$1.80,AAT3124为$2.04。下图为产品外形图。详情请上网:http://www.analogictech.com
