RTAX-S:下一代耐辐射的FPGA
关键词:FPGA
时间:2003-05-28 15:20:00      来源:中电网
5月26日讯,Actel公司推出新的下一代耐辐射的RTAX-S FPGA,其密度高达2百万等效系统门(大约250000ASIC等效门)。这种新的高密度单片器件主要性能有能提供单事件扰乱(SEU)免疫性硬件化寄存器和第一次使用时便于误差修正的板上RAM。这些特性使RTAX-S系列作为耐辐射的唯一产品能代替ASIC,满足卫星应用的密度,性能和抗辐射等许多要求。RTAX-S器件是该公司能打入低,中和静止地球轨道卫星的目标总线和加载应用的市场。
RTAX-S器件提供固有的单事件闭锁(SEL)免疫性,大于37MeV-cm2/mg SEU的容量和总的离子剂量(TID)性能超过200 Krads。该器件还具有扰乱速率小于1E-10误差/位-天的具有误差检测和修正(EDAC)功能的嵌入RAM。系列产品中的密度最大的200万系统门RTAX2000S,支持多达288Kb嵌入SRAM,684个用户I/O和10752 个SEU硬件化寄存器。
基于Actel的AX架构和可升级的平台,RTAX-S包括有几种先进的架构:嵌入FIFO控制器,能利用高逻辑模块的全断裂SuperCluster,能对器件提供严格时钟歪斜的核心片状结构和整个片上可用到八个全球时钟的灵活时钟结构,不再需要时钟平面布线,容易进行系统设计。
为了实现RTAX-S系列的高密度和性能,Actel公司提供新的MIL-STD-1553B总线控制器IP核。Core1553BBC是完整的双冗余度总线控制器,能接口到标准的外接的收发器。Actel的新的总线控制器解决方案提供12,16,20和24MHz的低功耗操作。此外,还提供评估板,开发工具,文件和软件。
RTAX-S系列由Actel Libero综合设计环境和Actel设计工具支持,包括布线,时序分析和存储器产生功能。此外,第三方如Model Technology, Mentor Graphics, Synplicity, Cadence Design Systems 和Synopsys的工具也支持。RTAX-S中RTAX1000S和RTAX2000S分别有100万和200万等效系统门。目前可提供样品。批量生产生产在2004年第二季度。详情请上网:www.actel.com
