ADuC845:24位数据采集系统级芯片
关键词:芯片
时间:2003-06-02 14:04:00      来源:中电网
5月29日讯,ADI公司推出两种由用户编程的数据采集和处理的系统级芯片ADuC845和ADuC827,集成了有可编程的微控制器和闪存的24位精密数据转换器。
该新器件目标应用在需要精密测量大动态范围低频信号的地方如智能传感器,温度/压力传感器,4-20mA控制回路和病人监护系统。
ADuC845集成了两个有10个单端输入或5个全差分输入通道的24位Sigma-Delta ADC以及高达12 MIPS处理能力的快速可编程的8位单周期微控制器(MCU)。
AduC845的双Sigma-Delta ADC有一主一辅,24位分辨率,嵌入单周期8052闪存MCU。ADC的吞吐量速率为1.3kHz(最大)。片上代码闪存/电擦除(EE)存储器允许在电路中进行重新编程,而单独的数据存储器则提供了非挥发的读/写区,以增加安全性。
主和辅两种ADC都采用了该公司的高频"斩波"技术以得到极好的DC失调和失调漂移性能。这使得该产品能用在需要低漂移,抑制噪音和有最佳电磁干扰抑制的低方。
这种新器件还集成了温度传感器,12位电压输出的DAC,两个PWM输出,两个电流源以及UART,SPI和I2C通信接口。此外,还有基准电压源,振荡器和能从32kHz晶体产生12.58MHz时钟的PLL。主ADC中还有可编增益放大器(PGA),以便直接测量低电平信号。
ADuC847是ADuC845的低成本型号,它没有第二个ADC和DAC,不能同时进行A/D转换和经由DAC的控制,以便简化应用。
七月可提供样品,批量生产生产在2003年十月。有两种封装选择:52引脚PQFP和8x8mm的56引脚CSP。微控制器有三种存储器选择:62KB,32KB和8KB闪存。1K量的ADuC845的单价分别为$13.16, $14.83 和$16.68,ADuC847的单价则分别为$9.42, $11.26, 和$12.98。下图为产品外形图和结构图。详情请上网:www.analog.com
