可调TPFT滤波器设计技术
关键词:手机
时间:2003-06-04 14:49:00      来源:中电网
5月28日讯,RF Engines Limited(RFEL)公司推出一种新的专利滤波器组设计技术,称作可调管线频率变换(TPFT),可用于目前高性能实时信号处理架构中。该产品在2003年ISPC上被选为六个最好产品之一。
TPFT产品是唯一能使用户动态从宽范围频谱中选择不同带宽的频谱(通道),并实时处理这些通道。该设计不管处理这部分频谱是否感兴趣,所以进一步改善了硅器件效率。
更进一步,该设计使用户能自由地设计,以满足他们的需求,指定所用频道的中心频率和带宽,完全定义滤波器的特性,实时上重新配置成不同频率。动态通道配置不会影响其它任何通道。特殊形状的特性图也能直接应用在结构本身内的输出端,使最后的滤波器形状能精细地进行调整,满足应用的需求。
TPFT结构根据RFEL公司的管线频率变换设计来开发的,目标应用在需要灵活的频率通道化的所有应用以及直接在不同频率平面上的实时重新配置。例如,软件定义的无线电(SDR),因为它需要从宽带多标准接收器如卫星地面站接收器,基站接收器,重新配置无线电系统(包括SDR)通过仪表来重新配置前端。这些应用需要把宽带信号(~150MHz)的通道化进入不同尺寸大小的频率箱,任意地分配输入频谱。在每一级,用管线的方法,输入频谱分裂成多个通道。第一级分裂输入成两个频带,第二级分成四个,依此类推。可调性由控制通道化过程从TPFT的外部来得到,允许按需重新配置。基于PC窗口的图形用户接口(GUI)控制该结构,见图1,按需要修改所需的参数。
TPFT能代替标准的数字下变换器(DDC)技术,有重大意义的优点。该结构是高度管线的,最适合于FPGA或ASIC。Xilinx, Altera等公司的最新一代FPGA器件允许非常复杂的DSP结构如TPFT能在单片中等规模的FPGA上实现。更进一步,采用系统级(SoC)功能器件如Xilinx的Virtex-II PRO,整个系统即滤波器组和控制,能在单独的平台上实现。
实现典型的TPFT需要10个管线级,提供超过800个可用频道,有最精细的频率分辨率(本例输入带宽的1/1024)或者,如果还需要更宽的频率箱,频道更少。
图2。TPFT能在其间转换的不同频率平面
实时处理不均匀通道和不工作时的重新配置,TPFT结构会比通常的频率分裂有更多的优点,如复数下变换器,或灵活性不大的分立富立叶变换等。
总的来说,TPFT弥补了FFT或PFT和DDC使用的不足,它为频率通道化提供了高度灵活的和有效的方法,在硬件上完全可重新配置。对于系统工程师,也可提供TPFT的软件模式。 详情请上网:www.rfel.com
