用于Stratix FPGA的浮点FFT IP核
关键词:处理器
时间:2003-06-09 11:53:00      来源:中电网
6月4日讯,Altera公司推出一种新的快速富立叶变换(FFT)浮点IP核,用来优化该公司的有嵌入数字信号处理(DSP)区块的Stratix FPGA系列。该IP核和IEEE 754兼容,使产品开发者能设计需要FFT处理功能的应用在军事,工业和医疗系统。
浮点FFT核和定点FFT核相比,在动态范围和简化系统设计上有更大的优点。Stratix DSP区块,能以超过250MHz的速度直接支持36x36个乘法器,在实现浮点功能上有重要意义的优点。
新核已经用ModelSim软件V 5.6A和Quartus II V2.2合成软件证明。新的Stratix有7Mb的片上存储器,能在内部存储器上实现很大的FFT。此外,两种可用的核版本支持外接存储器接口,允许无限制的变换大小。Altera公司的Radix 4能在200MHz的系统速度在25微秒内处理1K点的复数,仅消耗中等规模的Stratix器件的10%资源。
Radix 2的尺寸只有Radix 4的一半,在200MHz的系统速度在50微秒内处理1K点的复数。新核的其它版本正在开发。
两种核对变换长度都可进行参数化,采用IEEE754单精度格式(1个符号位,8个指数位,23个尾数位),用来数据和旋转存储。核内部采用IEEE754扩充精度算法(1个符号位,8个指数位,31个尾数位),以提高数据完整性。
这种新核包括一套完整的基于MATLAB的实用程序,能用来产生和分析ModelSim软件仿真和Quartus II V2.2合成软件的测试标准。Altera公司换提供一套和IEEE 754兼容的免费的运算符,包括乘法器和加法器/减法器,支持单一的或扩展的格式。IEEE 754兼容的乘法器可用单一的Stratix DSP区块来实现,大约200逻辑元件。
核的永久许可证费用为$7995,包括12个月的升级和支持。Altera的浮点乘法器夜包包括在Quartus II软件,12个月的许可证费用为$2000。详情请上网:www.altera.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
