WM9711L:超低功耗音频CODEC
关键词:手提设备
时间:2003-06-09 11:52:00      来源:中电网
6月5日讯,Wolfson微电子公司推出一种超低功耗单片音频编译码器WM9711L,主要应用在手持计算设备和通信系统。
采用AC'97音频接口,WM9711L不需要装载CPU,能直接连接到单声道或立体声耳机,麦克风或单声道扬声器,以降低设计的元件总数量。该IC的耳机输出和5个GPIO引脚能直接和无线通信设备以及其它数字系统连接。此外,该IC具有音频混合特性,包括在低输入电平时控制低音增益,提升低音功能。CODEC和AC'97 Rev 2.2 兼容,DAC的SNR为94dB,THD为-85dB,ADC的SNR为87dB,THD为-86dB,片上有45mW的耳机驱动器和400mW单声道扬声器驱动器,立体声,单声道或差分麦克风输入,自动电平控制。
WM9711L的工作电压从1.8V到3.6V,核的电压可低到1.42V。器件是无铅的芯片规模的QFN封装,尺寸为7x7mm。10K量的单价为$2.46。下图为产品外形图。详情请上网:
http://www.wolfsonmicro.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
