ADV202:JPEG2000标准的图像CODEC
关键词:图像
时间:2003-06-27 11:56:00      来源:中电网
6月12日讯,日本NHK广播公司宣布在最新型的高清晰度电视(HDTV)中采用ADI公司的JPEG2000图像压缩芯片ADV202。该芯片允许广播公司同时处理不同媒体如TV,PDA和手机所必需的信号。传统的用于HDTV信号的JPEG2000编码/译码系统采用5/3波图转换把HDTV图像分成小的子图像,封装在大形状因素的设备。ADI的芯片封装在12x12mm的封装里,提供JPEG2000的功能。作为样板,采用JPEG2000标准的9/7波图转换技术,该芯片能整块地处理HDTV信号,不需要把它打碎成小块,这样就大大地降低了系统的所需空间。
ADV202是支持JPEG2000标准的图像CODEC IC,能实时压缩和解压高分辨率的运动和静止数字图像。ADV202有灵活的接口,能用来处理多种类型的视频和静止图像格式,紧凑的12x12mmBGA封装。ADV202的样品将会在2003年七月提供,批量生产会在2003年底。
JPEG2000视频CODEC的主要特性是它的专利的空间超效回归滤波器(SURF)技术,使低功耗和低成本的波图压缩成为可能。该器件具有六级转换,支持9/7和5/3两种波图转换。可编程的瓷砖式/图像尺寸,在三元件4:2:2隔行扫描模式宽度高达2048象素,在单元件模式,则高达4096象素。视频接口直接支持CCIR656,SMPTE125M PAL/NTSC, SMPTE293M [525p], TU.R-BT1358[625p]或不可逆模式的最大输入速率65M元件/秒或可逆模式的36M元件/秒的任何视频格式。两个或多个ADV202能组合起来支持全帧SMPTE274M HDTV [1080i]。
器件的工作电压2.5V-3.3V,内核电源为1.5V。器件的封装为12x12mm 121针的FPBGA封装。详情请上网:www.analog.com
