BCM5830/34:高性能安全交换处理器
关键词:处理器
时间:2003-06-30 14:21:00      来源:中电网
6月16日讯,Broadcom公司推出两种高性能安全处理器BCM5830和BCM5834,用来设计高级防火墙和硬件加速的虚拟专网(VPN)。
该新产品集成了先进的IPsec处理器,能支持工业标准的安全特性如加密,互联网钥匙兑换(Internet key exchange:IKE)加速和用户鉴定。和其它的Semtry5产品一样,它集成了片内处理器,能运行应用软件和5端口10/100以太网交换。此外,IDT公司还提供软件驱动器,成套的应用参考软件和硬件设计。
和其它的Semtry5产品一样,新器件支持广泛的工业标准的均衡键加密和鉴定算法,包括最新的256位先进加密标准(AES),数字加密标准,3DES,SHA-1,MD5,HMAC-SHA1和HMAC-MD5。两种器件有片内的随机号码产生器和支持多达2048位公共钥匙交换算法如Diffie-Hellman, RSA和DSA的公共钥匙处理器。两种器件提供高达150Mbps的单通过AES/3DES加密和HMAC-SHA-1/HMAC-MD5鉴定吞吐量以及150 Diffie-Hellman或200 RSA 1024位公共钥匙交换/秒IKE流通。
每个BCM5830和BCM5834集成了高性能有片内存储器管理单元,指令缓存和数据缓存的200MHz MIPS32处理器。两种器件都支持通用接口如USB,GPIO,闪存和高达512MB的同步/DDR DRAM,它还有内置的32位33MHz PCI 2.2控制器,能驱动多达四个附加的PCI设备。
每个器件的封装是27x27mm的400引脚PBGA封装。典型功耗小于2.3W。现在可提供这两种产品的样品。批量生产将在2003年第三季度。详情请上网:www.broadcom.com
