75K72100:250MSPS高性能网络搜索引擎
关键词:处理器
时间:2003-06-30 14:23:00      来源:中电网
6月23日讯,IDT(Integrated Device Technology)公司推出一种最高性能的网络搜索引擎75K72100,具有18Mb,512Kx36位(256kx72位)的配置,工作在250MSPS(百万次搜索/秒)。新的IDT 75K72100 NSE给设计者提供能在单独互斥的数据库中同时进行搜索,增加搜索速率,支持在每指令中用单一器件进行多个全速OC-192包的搜索。新器件通过数据库同时查找(SMDL)和下一个自由寻址(NFA)的功能,使高性能的系统能增加包处理速率,开设新的服务。此外,作为提供完整的系统解决方案承诺的一部分,IDT公司还提供能加速硬件和软件开发的设计加速器工具(DAK),用于先进的网络包处理子系统。
IDT 75K72100 NSE所提供的附加功能增加每线路卡所支持的端口和具有OC-192性能的设备所需的虚拟路由表格。该器件所具有的独特的应用特性,如动态数据库管理和SMDL,能有效地进行多个包搜索。例如,都市以太网的应用能同时发送虚拟专网(VPN)ID查找以及反电子欺骗的虚拟局域网(VLAN)确认查找。这种并行查找也能应用在其它的路由功能中如传递,接入控制列表(ACL)和流程缓冲,以降低执行管线的等待时间。
该器件还能共享IDT其它高性能NSE系列产品的先进特性,改进系统性能,降低功耗。这种最新产品还能使设计者无缝地从64kx36升级到512kx36(从2M到18M),速度高达250MSPS。
现在可提供IDT 75K72100 512Kx36全三重NSE,10K量的单价为$350。下表为产品的主要性能。
型号
基本配置
最大搜索速度
支持的宽度 (位)
封装
单价/ 10K 量
75K72100
512Kx36
(256Kx72)
250 MSPS
36,72,144,288,576
372-ball BGA
$350
