ADS5122:最低功耗高速10位ADC
关键词:ADC
时间:2003-07-01 12:06:00      来源:中电网
8通道ADC,40MSPS/65MSPS同时转换8路差分模拟信号...
6月25日讯,TI公司推出两种新型10位8通道ADC,能以40MSPS和65MSPS的取样速度同时转换8路差分模拟信号。每通路的功耗在当今市场上是最低的。这两种数据转换器提供了在多通道应用如手提超声设备和手提仪表所需要的速度,分辨率和低功耗。
ADS5121(40MSPS,360mW功耗)和ADS5122(65MSPS,522mW功耗)保证没有丢失码,信噪比(SNR)分别为60dB和59dB。该器件极大地降低了每通道的空间,仅为32平方毫米,和同类产品相比降低了60%。采用这种ADC,设计者能在更小的系统中创造出更多的功能,电池的寿命更长。
两种器件工作在单电源1.8V,数字I/O接口电压为1.8V和3.3V。所有8通路共享一个时钟,用于同时取样。两种器件有单独的待机引脚,允许用户降功耗任何一路ADC,以进一步节省功率。输入信号的峰峰值为1V,保持了信号的完整性。共用的内部或外接的电压基准源在各通道间是匹配的。
ADS5121和ADS5122的封装为257引脚的塑料MicroStar BGA封装。1K量的ADS5121的单价为$37.0,ADS5122的单价为$40.0。下图为产品外形图和性能图。详情请上网:www.ti.com
