RM9220/24:1GHz 64位MIPS 多处理器
关键词:处理器
时间:2003-07-01 12:07:00      来源:中电网
6月17日讯,PMC-Sierra公司推出两种RM9000x2GL高度集成的1GHz 64位基于MIPS的多处理器RM9220和RM9224。它集成了10/100/1000以太网MAC,GPI,PCI和超传输接口,提供最佳的性能,灵活性和宽带宽。RM9000x2GL多处理器给用户提供额外的I/O接口选择,如3端口10/100/1000以太网MAC,通用包接口(GPI),PCI或超级传输。结果,RM9000x2GL多处理器有广泛的用途如企业级路由器和交换,网络协议处理和转换服务器,存储系统,DSLAM和网络服务器。这种双核器件也能用作VPN/防火墙以及其它和安全引擎有关的安全应用的高性能和紧凑的解决方案。
RM9220和RM9224 RM9000x2GL集成多处理器采用PMC-Sierra公司的成功的下一代基于MIPS的RM9000系列产品处理器,提供特别适合于网络处理应用的特性。每种器件提供:
  • 双CPU核,和MIPS64指令集兼容的结构;
    l 高速DDR SDRAM控制器,SysAD,局部总线,超级传输,PCI,以太网MAC接口。还有选择旁路以太网MAC接口,提供高速通用包接口。
    双1GHz处理器的特性如下:
  • 双流出超标量7级管线;
  • 16KB 4路和L1指令和数据缓存有关的装置;
  • 256KB 4路和L2缓存有关的装置,有最高性能的存取时间,L2缓存是纠错码(ECC)保护的;
  • 快速包缓存帮助了包处理;
  • 8K入口分支预报表;
  • 有双页的完全的64入口转换旁视缓冲器(TLB);
  • .次序颠倒返回的多次读取;
  • 高性能浮点单元(IEEE 754);
  • 定点DSP指令。
    缓存和I/O的一致:
  • 维持硬件缓存和5态MOESI协议一致。所有缓存在处理器间的传输出现在CPU管线频率;
  • 支持全部硬件I/O在超级传输,PCI,SysAD,以太网MAC/GPI网络接口上的一致,允许I/O设备有全使用一致的存储器;
  • 提供直接存放缓存模式,允许DMA包标题直接从超级传输,PCI,SysAD,以太网MAC和通用包接口进入L2缓存。
    160Gbps多端口包交换:
  • 连接处理器到存储器和I/O接口;
  • 支持所有端口的同时传输。
    200MHz存储器控制器:
  • 支持25.6Gbps存储器;
  • 支持选择DDR SDRAM;
  • 支持采用512Mb SDRAM的2GB和采用1Gb SDRAM的4GB。
    网络接口:
  • 提供500MHz超级传输接口,支持16Gbps集总带宽;
  • 提供32位33/66MHz PCI接口,和PCI 2.1标准兼容;
  • 提供3以太网MAC或通用包接口:
  • . 以太网MAC接口支持标准的TBI(1000Mbps),GMII(1000Mbps)和MII(10/100Mbps)接口模式;
    2. 通用包接口支持工作在104MHz的8位,16位和32位,采用LVTTL I/O电平或在208MHz下采用HSTL I/O电平;
    3. 用于以太网MAC或GPI接口的专用多通道DMA。
  • 提供200MHz SysAD接口,用于宽带宽的连接;
  • 提供33MHz局部总线接口,用于连接到引导和配置设备。
    其它特性:
  • 提供8KB集成的低等待时间的草稿用的RAM;
  • 提供片内EJTAG调试模块,保证硬件和软件容易调试,还提供跟踪缓冲器,允许执行调试用的跟踪指令;
    l 提供灵活的4通道DMA控制架构,给任何区块提供DMA,支持分散/聚合和外部DMA的请求;
  • 提供矢量的按优先次序的中断控制器,支持256个优先次序的中断和可编中断递送模式,用于内部处理器以及外部和超级传输或PCI中断;
  • 提供2个集成的执行计数器,能对超过30个处理器事件计数,使应用软件进行全特征化和分析以及提供6个用于看门狗的附加计时器和用于软件的通用计时。
    RM9220是672引脚27x27mm的FCBGA封装,RM9224是896引脚31x31mm的FCBGA封装。将会在2003年第四季度提供样品。该器件采用0.13umCMOS工艺制造。网络应用时I/O工作在最高频率时的功耗为12W。10K量的RM9220和RM92224处理器的单价从$379到$389。详情请上网:www.broadcom.com
