MC9S12E168:高速3V16位HCS12 MCU
关键词:MCU
时间:2003-07-10 16:13:00      来源:中电网
7月1日讯,Motorola公司推出工作电压3V的高速HCS12的16位微控制器(MCU)MC9S12E128 和MC9S12E64,应用于高性能工业设计,有合适的价格。
MC9S12E128 和MC9S12E64的工作电压从3V到5V,工作温度从-40度到125度C。这样在许多应用如不间断电源(UPS)不需要另外的电压,调整器或电源。该器件的大容量板内64KB或128KB闪存能在整个工作电压和温度范围工作,总线速度为25MHz。
HCS12器件在需要高速,数模转换器和模数转换器的设计中特别有用,其工作电压可低至3V。
MC9S12E128 和MC9S12E64的主要性能如下:
  • 3V-5V的工作电压,-40度到125度C的工作温度,
  • 25MHz总线速度,40ns和最低的指令周期,
  • 128KB/64KB第三代0.25um闪存,
  • 先进的片内调试器,有触发和跟踪功能,更快调试,
  • 广阔的串行通信,有三个异步SCI,一个同步SPI,I2C和红外(IRDA)通信,
  • 多达12个PWM通道,其中6个有用于马达控制或UPS的故障保护功能,
  • 高度集成的模拟功能,有2个8位DAC,1个16通道10位ADC和低电压重置/中断,
  • 多达90个通用I/O选择,
  • 支持TCP/IP和IrDA堆栈(在开发中)
    新的HCS12器件具有一个带有片内仿真,触发和跟踪硬件设计的单线背景调试模式(BDM),允许使用低成本的BDM或简单串行电缆来代替几千美元的开发工具。以前,这些片内特性通常需要昂贵的外接硬件来实现。
    MC9S12E128的调试工具可从Nohau公司得到,包括有全特性的ICE和BDM支持。
    首先提供四种3V的HCS12系列器件。其它的HCS12器件将会在2003年后期提供。10K量的单价为:MC9S12E128CFU (128 KB, 80 QFP 封装)为 $8.00,MC9S12E128CPV (128 KB, 112 LQFP 封装)为$8.30,MC9S12E64CFU (64 KB, 80 QFP 封装)为$6.40, MC9S12E64CPV (64 KB, 112 LQFP 封装)为$6.70。详情请上网:www.motorola.com
