FOD27XX:光隔离误差放大器
关键词:放大器
时间:2003-07-10 16:15:00      来源:中电网
6月26日讯,Fairchild半导体公司一种光隔离误差放大器FOD2742。它的性能包括有误差低至0.5%,小型体积,使它很适合用在紧凑的电源和转换器中。FOD2742和FOD2712,FOD2711和FOD2741一起,能给设计者提供基准电压,误差,隔离电压和封装尺寸的选择。
具体见下表:
型号
VREF
误差
隔离电压VISO
封装
FOD2712
1.24V
1%
2.5kV
SOIC
FOD2711
1.24V
1%
5.0kV
DIP8
FOD2742
2.5V
0.5%
2.5kV
SOIC
FOD2741
2.5V
0.5%
5.0kV
DIP8
和所有其它的Fairchild光隔离误差放大器一样,FOD2742在8引脚小出脚封装中集成了光耦合器,精密的基准电压和误差放大器,提供电源转换电路的初级和次级间隔离的反馈电压,用来控制和调整。单元件解决方案和基准电压误差选择(0.5%,1%he12%)使工程师能优化空间和性能,以满足功率设计的要求。
设计应首先考虑采用FOD2471或FOD2742误差放大器,它的功能等效于Fairchild的KA431并联电压调整器和CNY17F-3光耦合器,其温度漂移系数最大为50 ppm/°C。FOD2742是SOIC-8封装,可用在空间受到限制的地方。而FOD2712或FOD2711最适合用在更低基准电压的地方。所有这四种误差放大器都能和Fairchild的功率开关(FPS)和其它Fairchild器件如MOSFET,功率因素修正(PFC)和二极管一起使用,简化电源和DC/DC转换器的设计。FOD2742得到了UL,CSA,VDE和BSI的安全认证。1K量的单价为$0.30。详情请上网:www.fairchildsemi.com
