FACT:耐辐射300Krad的集成电路
关键词:其它
时间:2003-07-24 17:36:00      来源:中电网
7月22日讯,National 半导体公司推出16种新的耐辐射的航天应用集成电路FACT系列.它的耐辐射容量达到300k拉德(rad),使它在有人驾驶和无人驾驶的宇宙飞船上工作时间更长,总成本更低.
FACT逻辑产品是National 高速先进的CMOS集成电路,能提供业界领先的高速度,低功耗和高的噪音防卫度,扩展的电源范围以及高可靠性等组合性能.FACT产品非常适合于用在抗辐射高达300krad的逻辑系统中以及和ASIC设计的接口.National的300krad产品能提供在绝大多数军用和航天环境下所需的抗辐射性能.
这16种新的产品是最常用的逻辑电路能保证在3V和5V工作,由于采用薄栅氧化层和低温工艺.所以,FACT产品特别耐辐射.例如DS16F95JFQMLV,CLC402AJFQML,JM54AC86SDA-FH和JM54ACC00SDA-FH等,它的LET都大于120 (MeV/ mg/cm2).这些新产品都是14引脚和20引脚陶瓷扁平或SOIC封装.下图为产品外形图.详情请上网:http://www.national.com/appinfo/space/index.html
