AD9887A:UXGA分辨率双接口解决方案
关键词:LCD
时间:2003-07-25 15:23:00      来源:中电网
有模拟接口/DVI接收器,支持60Hz刷新1600×1200显示分辨率
7月18日讯, 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)推出一种用于高速UXGA平板显示器带有模拟和数字双接口的数据转换器 AD9887A, 支持 UXGA分辨率和数字内容保护 HDCP协议.达到先进水平的平板显示器必须支持来自传统PC机的模拟信号同时也与来自更新的计算机和娱乐系统的高分辨率数字信号兼容。为帮助显示器制造商经济有效地连接模拟和数字两种不同的设备,AD9887A 在单芯片内集成了一个模拟接口和DVI(数字视频接口)接收器以便支持60 Hz刷新率下1600×1200的高显示分辨率。该数字接口与DVI 1.0行业标准完全兼容以保证其对不断增长的LCD监视器、投影仪和高清晰度电视(HDTV)市场具有兼容性。随着平板显示器的市场需求不断增长,客户对高分辨率内容的要求也不断提高。AD9887A 完全支持HDCP (宽带数字内容保护) 协议,HDCP用于在两台与DVI兼容的设备之间发送和接收数字娱乐内容。对于符合DVI标准的HDCP能够让电影公司放心发布高质量数字内容而无需担心未经授权的复制和传播。
平板显示器市场研究公司DisplaySearch的总裁 Ross Young说:"ADI公司以其多种创新的平板显示器解决方案,一直引领高性能的发展方向。该公司的新型AD9887A 为制造商的高质量图像应用提供灵活设计,无需再受令人头痛的兼容性问题的困扰。我们期望类似AD9887A 的解决方案能够帮助制造商扩大其平板显示器和投影仪的市场份额,在市场对大尺寸平板监视器和HDTV之类的消费类电子产品需求的推动下,在今后三年内这两种产品的市场需求将可能以成倍的速度继续增长。"
全球数字投影技术领先制造商InFocus 公司已经选择了AD9887A用于其未来投影仪产品的开发。该公司产品结构部门经理 Ketil Forsberg说,"我们一直努力建立我们的客户对我们的投影技术所期盼的图像质量标准。ADI公司的 高性能AD9887A将图像质量和无法从别处获得的兼容性进行独特的组合,使我们的投影仪产品别具特色。"
AD9887A 的设计以高性能和互用性为指导思想。ADI公司负责视频信号处理的产品线总监 Willard Bucklen说:" 它不仅具有无与伦比的UXGA分辨率性能,并且凭借ADI公司多年的模拟技术专长使我们克服了与DVI 接收器复杂的兼容性问题,因此AD9887A是一种灵活的解决方案,它能够帮助显示电子产品制造商快速地为其目前的产品创造价值,以及确保他们应对快速转变和增长的市场的数字产品要求。"
AD9887A的模拟接口和数字接口适合支持60 Hz刷新率下1600×1200分辨率以及所有HDTV显示格式。为达到这一点,该模拟接口包含一个170 MHz 的三个ADC和一个低抖动的锁相环(PLL)。它还具有可编程模拟带宽的特点,以使输入阻抗与输入图像信号的分辨率相匹配。 由于AD9887A能为UXGA分辨率提供所必须的快速转换速率输入和适合较低分辨率显示器用的较低带宽输入,因此可以防止噪声失真、消除外部滤波元件并且提供最好的图像质量。它还具有适于复合信号同步和绿色信号同步 (SOG)应用的集成的同步处理功能、适于HDTV (YPbPr 信号)应用的中点箝位功能以及适合视频分量应用的4:2:2 输出格式。其DVI 接收器以外部HDCP 设备加密字存储的方式支持HDCP协议,以便在保证最大安全性的同时具有低成本和便于生产的优点。AD9887A与ADI公司早期的SXGA DVI-兼容双接口产品AD9887引脚兼容,因此AD9887A为当前的双接口解决方案用户提供了简便的产品升级方法。
AD9887A采用160引脚的MQFP(公制四扁平封装)表贴塑料封装,适合0℃~+70℃温度范围。按千片起订量报价,AD9887A-170 MHz为17.75美元/片。140MHz 和100MHz规格的AD9887A分别为10.90美元/片和9.54美元/片。现在提供产品样品和评估套件。下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
