VT1622A:数字TV编码器
关键词:数字电视
时间:2003-08-08 14:02:00      来源:中电网
以PC级分辨率在模拟电视和新一代标准数字电视上显示数字信息
8月7日讯,VIA公司推出它的多媒体系列数字电视编码器中最新产品VT1622A,增强图文分辨率,把PC级分辨率带入TV屏幕,帮助数字娱乐产品进入家庭生活.
连通性和内容传输要求随着数字信息和多媒体内容在每天电视屏幕上出现,正在迅速发展,越来越要求专业,这也反映出机顶盒的新兴市场在迅速发展.PC系统和传统家庭和商业设备的加速融合要求开发出新技术来连接数字与模拟.
VT1622A数字TV编码器完全满足在模拟电视机和新一代标准数字电视(SDTV)上显示数字信息.它比以前的产品有更好的图文质量,VIA VT1622A能对全球主要的视频标准NTSC和PAL提供高质量无闪烁图像.它还具有VIA公司ProScale?多种分辨率定标器,去闪烁滤波器和数字视频编码器.VT1622A接收RGB或YCrCb格式的输入信号数据,产生视频数据作为合成,S-视频, 隔行扫描元件和扫描输出,能用在数字电视机.
VT1622A的主要性能如下:
  • 输入格式支持RGB(15/16或24位)或YCrCb(CCIR601或CCIR656)16位4:2:2视频数据,有隔行和逐行格式,
  • 输出格式有S视频,合成,YCbCr和SCART(RGB),有隔行或逐行扫描输出,支持NTSC(M和J)或PAL(B,D,G,H,I,M,N和Nc)TV输出标准,SDTV输出模式(525p或625p)和EIA770-1和EIA770-2兼容,
  • 高质量4x10位视频DAC,
  • 同时有两个合成输出的两个S视频或一个S视频,
  • 同时有一个合成输出的RGB或YCbCr合成输出,
  • 支持有隔行或逐行扫描输出的S视频,合成,YCbCr和SCART(RGB),
  • 宏视觉支持宏视觉7.1抗复制保护,支持有525p渐进扫描输出的宏视觉1.0 AGC复制保护,
  • 其它特性还有串行总线可编接口,图像分辨率高达1024x768,第二版ProScaleTM引擎支持任何欠扫描或过扫描尺寸,主或从视频时序操作,可编功率管理,用于TV全屏的P:P2时钟模式,自适应去闪烁滤波增强了TV图像质量以及TV存在的自动检测.
    VIA VT1622是低功耗64引脚TQFP封装.它的所有特性都可通过串行总线接口用软件来编程,提供读/写接入到所有器件的寄存器.下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
