S3C24 40:业界最快的移动CPU
关键词:处理器
时间:2003-08-08 14:04:00      来源:中电网
7月21日讯,Samsung电子公司推出内核工作速度533MHz业界最快的移动CPU S3C2440,能驱动移动手持设备诸如PDA和智能手机的各种新出现的服务,功能和多媒体内容.
S3C2440能使最终用户增加有价值的功能诸如照相机接口,TFT和STN LCD显示接口,SD/MMC/SDIO,USB主机和设备以及触摸屏接口.通过提供全套的共同的系统外设,S3C2440降低了整个系统成本和不再需要配置另外的元件.
S3C2440 CPU支持包括Microsoft Windows CE, Palm OS, Symbian 和Linux在内的主要几种操作系统.器件还提供内置的NAND闪存引导加载器,这样高密度NAND闪存存储器不再需要安装另外的支持来芯片.
S3C2440具有ARM920T核,高性能小形状尺寸的16/32位RISC微处理器以及核电压1.3V.此外,它是采用0.13um CMOS标准单元和存储器编译器以及采用先进微控制器总线 架构(AMBA)来开发的.高速低功耗的S3C2440有533MHz,400MHz和300MHz几种型号.现在可提供样品.批量生产在2003年第四季度.详情请上网:www.samsung.com
