ZL10312:数字卫星电视快速低功耗解调器
关键词:DTV STB
时间:2003-08-12 13:58:00      来源:中电网
7月30日讯,Zarlink半导体公司推出一种业界扫描最快的功耗最低的通道解调器ZL10312,用在数字卫星电视系统。ZL10312芯片目标用在亚洲和中东地区,接收卫星广播频段的"自由空间"数字TV频道。解调器也适合用在欧洲和美国卫星 STB市场。
ZL10312器件,和Zarlink公司的SL1925/1935调谐器芯片,给制造商提供调谐,扫描,译码和解调数字卫星信号完整的RF子系统。中国的数字卫星STB制造商大约有70%采用Zarlink的调谐器。
为了使STB客户更容易使用,制造商需要解调器能很快扫描和锁住数字卫星频道。ZL10312解调器能在一分钟内自动扫描整个卫星广播频段,这是业界最快的。相反,一些同类产品则需要几个小时来完成这一功能,甚至还要用户输入诸如频率,码速和符号速率等参数。
新的ZL10312有最低的功耗,耗散功率仅为300mW。由于它产生的热量最小化,改善了RF性能和可靠性。ZL10312芯片支持四组相移键控(QPSK)和双极相移键控(BPSK)调制方案。器件采用先进的数字滤波器检测和译码,译码符号速率1-45MS/s,允许不用外接元件就能处理卫星频道。独特的片内硬件控制器使ZL10312器件能达到超快的通道扫描能力。控制器由于从外部处理器几乎不受干扰地以高速实现扫描程序,所以节省了时间。ZL10312能和Eutelsat的DiSEqC(数字卫星设备控制)总线 V2.2接口,这种接口降低了外接元件数量。
ZL10312解调器有"睡眠"引脚,能大大地降低待机模式的功耗。该引脚能使不用时的STB的功耗降低1000倍,满足美国(US)环境保护的要求。ZL10312也满足欧洲DVB-S(数字视频广播卫星)指标和US 数字卫星系统(DSS)的标准。
ZL10312现在可批量生产。它是64引脚LQFP封装,尺寸仅为7x7mm。1K量的单价为$5.61。下图为产品外形图。详情请上网:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
