PIC18F8525/525:低成本PICmicro闪存MCU
关键词:处理器 MCU
时间:2003-08-12 13:58:00      来源:中电网
8月4日讯,Microchip技术公司推出四种低成本PICmicro闪存微控制器(MCU) PIC18F8525/6525 和PIC18F8621/6621,闪存容量分别为48KB和64KB,能给设计者提供更多的I/O,计时器,丰富特性的外设和灵活的现场自编程性能。
这四种MCU有64引脚和80引脚TQFP封装,和公司以前的18,28和40引脚系列代码兼容,允许设计者升级到更高的性能,重新使用现有的软件和硬件平台,降低了整个开发成本,使产品更快走向市场。
MCU采用Microchip公司的先进PMOS电可擦除单元(PEEC)生产工艺,在同类产品中对编程和片内数据EEPROM存储器有最好的擦/写增强性能,保存能力久和可靠性。具有优化的编程时间,全部的存储器阵列能在不到2秒内擦除和编程。单独的字能在不到3ms内擦除和编程。器件有100万次的数据存储器擦除/写入周期,10万次程序存储器擦除/写入周期,数据保存40年。
器件有48KB或64KB闪存,4KB RAM和1024B长耐用的EEPROM数据存储器。丰富的外设包括有一个16通道10位分辨率的ADC,2个捕捉/比较/PWM模块,3个增强性能捕捉/比较/PWM模块,在10MHz高达10MIPS性能,两个8位计时器,三个16位计时器和一个看门狗计时器(WDT),两个模拟比较器和并行从端口(PSP).其它的特性还包括工作电压2.0-25.5V,可编程的故障检测/重置(PBOR),可编16级的电压检测模块(PLVD),32kHz次级振荡器时钟输入和用于高频振荡器的4x锁相环(PLL)。串行I/O特性包括SPI,I2C和两个LIN地址兼容的支持RS485和RS232的USART模块。
成本效率的器件是需要附加存储器的各种高端应用的理想解决方案。这些应用包括工业(TCP/IP控制器,马达控制,镇流器控制),计算(线缆调制解调器,POS终端,语音/传真板)以及通信(GPS单元)和消费类电子(MP3播放器,安全系统和自动调温器)。
现在可提供样品。详情请上网:www.microchip.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
