ESP7000:加密引擎和增强媒体性能处理器
关键词:处理器
时间:2003-08-25 14:44:00      来源:中电网
8月19日讯,VIA公司推出基于高效率CoolStream结构的VIA Eden ESP7000处理器,具有PadLock 数据加密引擎和增强数字媒体性能,用于娱乐,通信,商业和工业等方面.
VIA Eden ESP7000处理器是基于"Nehemiah"处理器核的独特的VIA CoolStream结构,有最佳的性能而能最小化功耗,使它很适合用在下一代创新的无风扇的设计.它是封装在VIA小体积的EBGA封装,能降低热密度,时钟速度为733MHz时的最大功率密度时仅消耗6W功率,典型值为1W.该处理器的高度为1.5mm,很适合用在X86性能,兼容性和可靠性的高度紧凑系统的地方.
在733MHz速度, VIA Eden ESP7000处理器具有先进的特性如StepAhead高级分部预报,16个管线级,支持SSE多媒体指令,全速浮点单元(FPU)和增强效能的64KB全速唯一的L2高速缓存.对于增强性的数字媒体应用如高质量DVD和音频重放, VIA Eden ESP7000处理器能和VIA CLE266芯片组高度配合,有集成的硬件MPEG-2译码器,支持DDR266 SDRAM,集成了5.1环绕声的VIA Vinyl音频和高速USB 2.0以及10/100快速以太网.
为了增强电子数据的机密性,整体性和真实性, VIA Eden ESP7000处理器集成了VIA PadLock数据加密引擎,这是业界第一个集成到CPU中的硬件随机号码发生器(RNG).由于扩展了VIA Eden ESP7000处理器核,PadLock提供世界级的安全应用的平均信息量,不再依赖于容易受到攻击的软件或访问它的驱动器.
现在可批量提供VIA Eden ESP7000处理器.详情请上网:www.via.com.tw
